13-14 апреля 2013
13-14 апреля 2013
По gismeteo по долгосрочному прогнозу на Рязань, на следующие выходные +10-12 и ясно. Может имеет смысл попробовать к первому выезду на пассивку готовиться? Дождей всю неделю там не обещают, асфальт, по идее, должен будет высохнуть. Да, поля точно еще будут под снегом и может даже под водой, но все таки...
Мнения?
Мнения?
Re: 13-14 апреля 2013
Я за!!!
Нужно провести техосмотр лебедке, починить все что нужно починить и поменять все что нужно поменять.Himaua писал(а):Мнения?
Ну и машину починить. В машине - нужно заменить кран печки и собрать электрику на морде. После замена крана печки, лучше всего сгонять в сервис, опресовать систему охлаждения, чтобы точно ничего не текло. А то в прошлом году почти все лето ездили на перегретом моторе.
С Тёмой сегодня поменяли кран печки, собрали приборку.
Осталось поставить хомуты на патрубки под капотом, залить антифриз, проверить как работает термостат и поменять дверные ручки.
На лебедке:
1. Разболтано крепление тросоукладчика, люфт нужно устранить
2. Проверить всю проводку, заменить погоревшие или окисленные клеммы
3. Зашить старый парашютик и еще сшить новый, запасной
4. Хорошо бы купить маленький, прочный и легкий вертлюг
Если еще кто знает какие нибудь баги, пишите.
На лебедке:
Сегодня с Тёмой доделали печку, залили тосол. Поменяли ручку на левой передней двери. Осталось поменять ручки на остальных дверях.
Еще обнаружили что генератор не работает. Нужно снимать, разбираться. Еще сломан поводок левого дворника. Вот такая реанимация после зимней стоянки.
Товарищи пассивщики, тоже, кстати, могут присоединяться к реанимации, не стесняться.
Артём Мареев
- Начал летать: 2011
Почистил разъем катушки возбуждения и генератор заработал, дворник и правую переднюю дверь тоже сделал. Теперь осталось только масло поменять и можно ехать.
Парашютиков оказалось меньше, чем я думал. Их всего два: один порван, а другой надорван в районе центральной стропы, но работать должен.
По прогнозу gismeteo - в Рязани суббота-воскресение - ясно и хороший прогрев аж до 12-16 градусов. При этом ветер до 4 м/c.
По Windguru для Тырново и Рязани суббота тоже вроже ничего, почти совпадает с gismeteo, но вот воскресение - значительно хуже, прогнозируют дожди во второй половине дня и порывы до 8 метров в секунду
По meteo.paraplan.net - почти совпадает с windguru. По аэрологической диаграмме инверсия где-то на 700-800 метрах, градиент не очень.
Я бы рискнул все таки съездить, хотя бы на субботу, чисто открыть сезон, опробовать оборудование и посмотреть обстановку. Парашютик можно прямо на месте зашить, иголки и нитки возьму.
Кворум то наберется? И может кто-то из Рязани читает форум, скажите, как там у Вас. Какую предвидите обстановку на месте? Хотя бы дорога чистая? Может кто-то может прокатиться из Рязани до Тырновской дороги, посмотреть, фото на форму выложить, как там сейчас все выглядит?
DeeR
- Начал летать: 2000
- Летаю на: Scalar
Летать можно, но в болотниках
- Летаю на: Скаляр
На прошлой неделе картина была примерно такая:
Я не ездил, но там где на обочинах было много снега, говорят, что он расстаять не успел. И да, земля промерзла сильно, оттаять еще не успела, поэтому вода впитывается плохо. Болотисто будет. Но если садиться на дорогу, то почему и не полетать.
Перелетные птицы потянулись на север к местам своих гнездовий. Дельтапланеристы собрались на юг к местам своих полетов. Значит пришла настоящая весна! (какая-то примета).
Из прогноза WindGuru прогнозы небольших осадков в воскресение - ушли. Gismeteo сохраняет прогноз ясной погоды. Ветер вроде бы вполне себе летный. В общем, я подтверждаю свое участие, если народ соберется ехать.
Анатолий просил написать, что он может в воскресение. В Субботу - нет.
Я не соберусь... болею
Я подожду, когда немного подсохнет.
Могу ли я как-нибудь поучаствовать в ремонте машины без применения своих растущих из задницы конечностей?
Я мог бы сгонять ее в сервис или купить какие-нибудь запчасти.
- Летаю на: Скаляр
В полях снега нет. На обочинах тоже.
