Добавление треков
Re: Добавление треков
SQL Error: Column 'landingID' cannot be null at /home/hanggliding/htdocs/plugins/xc/classes/modules/flight/mapper/Flight.mapper.class.php line 154
Array (
Код: Выделить всё
 => 1048 [message] => Column 'landingID' cannot be null [query] => INSERT INTO hg05_leonardo_flights ( dateAdded, filename, userID, dateUpdated, cat, subcat, category, active, private, gliderCertCategory, startType, validated, grecord, validationMessage, hash, serverID, originalURL, originalKML, original_ID, originalUserID, userServerID, excludeFrom, airspaceCheck, airspaceCheckFinal, airspaceCheckMsg, checkedBy, NACclubID, NACid, comments, glider, gliderBrandID, linkURL, timesViewed, takeoffID, takeoffVinicity, landingID, landingVinicity, DATE, timezone, hasPhotos, MAX_SPEED, MEAN_SPEED, MAX_ALT, MIN_ALT, TAKEOFF_ALT, MAX_VARIO, MIN_VARIO, LINEAR_DISTANCE, MAX_LINEAR_DISTANCE, START_TIME, END_TIME, DURATION, BEST_FLIGHT_TYPE, FLIGHT_KM, FLIGHT_POINTS, autoScore, forceBounds, externalFlightType, isLive, firstPointTM, firstLat, firstLon, lastPointTM, lastLat, lastLon, count_vote, rating, guest_name, guest_email ) VALUES( '2012-05-16 18:51:04', '011X3300.igc', '330', '2012-05-16 18:51:04', '0', '0', '2', '1', '0', '0', '1', '0', '0', '0', '706b8aa4fdeb02cc9a3ee9f6ff651c11', '0', '', '', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '', '', '0', '0', '', '7', '29', '', '0', '0', '0', NULL, '0', '2070-01-01', '1', '0', NULL, NULL, NULL, '633', '633', '0', '0', NULL, '0', '3600', NULL, NULL, '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '46.7468', '13.193616666667', NULL, NULL, NULL, '0', '0', NULL, NULL ) [context] => /home/hanggliding/htdocs/plugins/xc/classes/modules/flight/mapper/Flight.mapper.class.php line 154 )[/color]
wow :shock:
Пришли сам трек.
Есть версия, но её надо проверить.
Еще у тебя там была попытка загрузки трека, дата которого определилась в 2070 году :)
а ну собственно это он и есть - 2070-01-01
куда слать?
У тебя появляется закладка "Добавить вложение" в форме ответа?
Очень скоро серый фон сменится красивой картой :)
Серег, в новом интерфейсе все хорошо, только нет скороподьемности. Можно ее как-нибудь вернуть на место?
Можно. Запишу себе на недельку.
Николай Рысухин писал(а):Серег, в новом интерфейсе все хорошо, только нет скороподьемности. Можно ее как-нибудь вернуть на место?
К высоте, добавлены скороподъемность и скорость (м/с).
Пока могут наблюдаться артефакты на треках с разрывами - это временно.
Вот еще что обнаружил. У меня из слоев подложки работает только Yandex, все остальные показывают серый фон. Не очень удобно анализировать треки без рельефа.
И по скороподъемности. А нельзя ли как-нибудь писать ее вместе с высотой (числом)? Чтобы на графике высоты можно было и скороподъемность посмотреть? Например - вместо расстояния, которое снизу пишется (оно вообще нужно кому-нибудь?)
Похоже, у провайдера террэйна, что то произошло на сервере: https://www.toolserver.org/ :( Надо курить мануал и доставать танцевальный бубен :)
По скороподъемности не понятно, что надо выводить:
- мнговенную интерполированную
- между соседними реальными точками
- сглаженную за N точек
- сглаженную за M секунд (а если точки реже чем M секунд, то интерполированную)
Могу прикрутить вместо террейна карту отсюда - http://hikebikemap.org/
root писал(а):Могу прикрутить вместо террейна карту отсюда - http://hikebikemap.org/
Изолиний с обозначением высоты нету, а без них ничего не понятно. Вообще, в идеале сделать как в xcontest: отмечать на графике высоты также и высоту рельефа.
root писал(а):По скороподъемности не понятно, что надо выводить:
Хз. Думаю, интерполяция по 3 соседним точкам даст более-менее адекватный результат без забросов и очень уж сильных усреднений.
В рамках одной задаче по работе делаю мобильное приложение. Очень нужно описание того как считаются все эти параметры из igs файла. Линейная дальность и тд. Буду очень признателен за ссылки
Himaua писал(а):В рамках одной задаче по работе делаю мобильное приложение. Очень нужно описание того как считаются все эти параметры из igs файла. Линейная дальность и тд. Буду очень признателен за ссылки
По формату записей копать отсюда
Но, линейной дальности в IGC нет.
Ты по точкам строишь трек, а затем, используя математический аппарат находишь в треке фигуры, которые дают максимальный балл.
Фигур 4: треугольник ФАИ (сторона не более 1/3), свободный треугольник, свободный маршрут через ограниченное количество ППМ.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 44 гостя
