2 ноября 2011г.Среда
Ветер немного слабоват, но и для начинающих на Таргете годится.
Павел Мартыненко
Re: 2 ноября 2011г.Среда
Сообщение Павел Мартыненко »
Я готов поехать. Если ветра совсем не будет, то отрегулирую подвеску и потоскаю трос.
Теперь бы электрику на Бибике починить.
Павел Мартыненко
Если нужно, завтра могу помочь.
Владимир писал(а):Теперь бы электрику на Бибике починить.
Чего с электрикой? Поворотник не работает?
Да. Почистил дорожки на плате в месте присоединения колодки - не помогло, а потом вообще и правый перестал работать (поворотник). Было уже поздно, сегодня посмотрю предохранители.
Павел Мартыненко писал(а):Если нужно, завтра могу помочь.
Звони с обеда.
SlowFlyer
Сообщение SlowFlyer »
затаив дыхание слежу за судьбой поворотников...
SlowFlyer писал(а):затаив дыхание слежу за судьбой поворотников...
Есть резервная рука водителя, которая в соответствии с ПДД может заменить любой поворотник :)
Павел Мартыненко
Дядя Вова, что с выездом? Я утром зайду на форум, если выезд состоится, я приду.
SlowFlyer
Если выезд состоится - я с вами.
Поворотник остался непобежденным. :( Завтра- отбой. Ждите продолжения сериала "Жизнь и смерть поворотников".
remontsofta
Начал летать: 2011
Летаю на: Кондорчик!!!
Сообщение remontsofta »
А что с поворотником то? не включается, не выключается? в четверке ведь не так много причин, по которым поворотник отказывает.
И потом...
root писал(а):Есть резервная рука водителя, которая в соответствии с ПДД может заменить любой поворотник :)
remontsofta писал(а):А что с поворотником то?
Примерно следующее: если включиь поворотник при включенных габаритах - сгорает предохранитель. То есть где то проводка коротит. А в последний раз предохранитель не сгорел, а перестало подавать признаки жизние реле поворотников.
Нужно снимать приборку, смотреть реле - оно или сгорело или отвалилось от массы. Потом изучать где коротит проводка поворотников. Еще признак того что где-то коротит - очень сильно падает напряжение когда включался поворотник.
remontsofta
Начал летать: 2011
О Как! А предохранитель поворотов или габаритов сгорает? А при выключенных габаритах - нет такой проблемы? Или просто не включается поворот?
