Интересно, а толщина кабеля у нас и у них одинаковая?
Вообще странно, что у них плюс и минус в одной связке идут, при этом один из кабелей ещё и оголённый.
Интересно, у нас также?
Американские ВВС научились тырить электричество с проводов
Re: Американские ВВС научились тырить электричество с проводов
там речь идет о кабеле, который с "distribution line" (после цилиндрического трансформатора) идет в дом. Этот провод в США покрыт изоляцией. Т.е. тырить можно с последней мили. И не в коем случае не с "hight voltage transmission lines"!Romanich писал(а):Интересно, а толщина кабеля у нас и у них одинаковая?
достаточно одного провода. В землю втыкается штырь и на него вешается второй провод. Желательно заранее пописать на этот штырь - будет лучше тыриться. Всякие умники и прочая московская интеллигенция наверняка знают умные слова типа "фаза", "ноль", и т.п. и смогут рассказать в более научных понятиях.Вообще странно, что у них плюс и минус в одной связке идут, при этом один из кабелей ещё и оголённый.
Стас
- Начал летать: 2009
- Летаю на: target
Интересно, вот он в конце видео закинул тырилку лихо на кабель,она пробила штырем изоляцию, натырил, а снимать ее как? А еще интересно, зачем вообще америкосам +,- в кабеле, наfига они тратять деньги на неизолированый "-", когда, как здесь верно выразились, можно всегда его из земли получить. Ну по крайней мере из моих скудных знаний по электричеству это известно, хотя может быть и ошибочно.
- Летаю на: Target
2 Стас:
ИМХА: земля это 0, а между 1 и 2 кабелем можно сделать больше разницу напряжения, если один +, а второй -
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 11 гостей
