Приглашаются бета-тестеры для сервиса публикации полетов
Re: Приглашаются бета-тестеры для сервиса публикации полетов
root писал(а):Завершен еще один этап работ
Зер гут! То, что нужно.
Из замечаний:
1) Инструмент измерения пиписек расстояния показывает результат только в режиме показа двух треков.
При этом нет реакции на левую кнопку мыши (в режиме показа 1 трека добавляется точка излома)
2) В режиме показа 2 треков не нашел, как развернуть на весь экран.
Николай Рысухин писал(а):1) Инструмент измерения пиписек расстояния показывает результат только в режиме показа двух треков.
1) fixed - теперь длину пиписьки трека можно измерять в одиночку
2) fixed - стало разворачивабельно
О! все поехали летать, а я теперь спокойно могу посидеть один, померять длину... эээ... трека :D
А еще в режиме просмотра 2 треков цвета какие-то странные. Одного из пилотов вообще почти не видно.
Может, прикрутить ненавязчивый контрол задания цвета? :roll:
Например, чтобы он активизировался при нажатии на цветной кружочек возле имени пилота в колонке справа.
Попытался залогиниться, говорит что мой логин занят (даже оба мои логина). Загрузил как гость два полета, больше загружать полеты по одному тяжко, может добавить массовую загрузку, как в Леонардо?
Загружаю свои полеты сюда: "Caustic в Леонардо"
Комбат 13.7 ?
Иваныч, а как же GT ?! :shock:
Caustic писал(а):Попытался залогиниться, говорит что мой логин занят (даже оба мои логина).
Восстановление пароля, не?
Николай Рысухин писал(а):Комбат 13.7 ?
Это переходной этап к 13,5 GT.
root писал(а):Восстановление пароля, не?
"Ошибка: Пользователь с таким e-mail не найден"
см @hanggliding.ru
туда ушло
root писал(а):см @hanggliding.ru
туда ушло
Яндексовский сборщик почты перестал оттуда собирать - говорит, что ошибка.
Если просто входить, то пароль не принимает, говорит: "Свяжитесь с администратором своего домена, чтобы он помог вам выполнить вход под вашим именем пользователя или изменить пароль"
После просмотра недавних треков у меня возник вопрос.
А почему софтина не может использовать маршрут, который я вбил, для оценки расстояния?
А то летели один маршрут, один там пошарился, другой сям, третьего вообще унесло непонятно куда.
А софтина считает все эти блуждания немеряными маршрутными достижениями :D
Какая-то не очень адекватная оценка получается
Николай Рысухин писал(а):А почему софтина не может использовать маршрут, который я вбил, для оценки расстояния?
Это очень клевая фича. Но сейчас у меня громадный карьерный скачек и на летные проекты времени не хватает.
Клубный сайт бы сначала запустить.
Николай Рысухин писал(а):А софтина считает все эти блуждания немеряными маршрутными достижениями
Да, есть такая проблема.
Оценку треков и их оптимизацию выполняет софтина из Леонардо. Это бинарник, исполняемый на сервере, который быстро считает очки и разные варианты оптимизации. Потом берется максимальный результат и треку назначается упражнение. Есть два типа калькуляции: OLC и ФАИ. Наверное правильнее оставить один из них.
Если забивать маршрут заранее, то получатся, по сути, заочные соревнования.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 23 гостя
