Полеты 12 января 2012
Кажется моя нога уже в норме и можно продолжать.
Смахивает на кондорскую погоду.
Не забываем тонкие кожаные перчатки для полетов, и теплые варежки для остального времяпровождения. Второй комплект теплой и сухой обуви может оказаться не лишним.
Пожалуйста, звоните и записывайтесь у Д.Вовы :)
Budgo
Начал летать: 23
Летаю на: Кондор
Re: Полеты 12 января 2012
Сообщение Budgo »
Я готов прибыть и учится летать))
Пока один заявившийся. Полеты под угрозой срыва.
Окончательное решение в 21:30
Budgo
Начал летать: 23
Летаю на: Кондор
Сообщение Budgo »
Как я понимаю кворума нет?
Кворум есть
Сбор в 9:00
Еще будет Муслим на Кондоре.
Сапунов Максим, для поддержки твоего морального духа, выкладываю видео с первым отрывом...
еще несколько фоток
https://picasaweb.google.com/1159644095 ... 8233469954
забыл уже, как сразу фотки выложить :?
Акт о вчерашнем ЛП
Теперь о возможных причинах.
Похоже, что колеса, не отработали так, как им полагается. Колеса легко прошли сквозь рыхлый снег, пробили наст и дальше завязли. Все это произошло очень быстро.
Снег, который над настом - очень рыхлый. Сомневаюсь, что он мог что то замедлить. Скорость, субъективно, была не слишком высокой, а падение не выглядело "страшным".
Эффект залипания троса - когда трос уходит в снег, при попытке его тянуть, ощущается сильное сопротивление (сильнее, чем по траве/земле). После того, как он немного вымотался, сопротивление падает. Если половину троса вытащить из земли (после взлета, например), то сопротивление падает очень резко. По понятным причинам, этот эффект сильнее проявляется на длинном тросе. Я знаю, что такое эффект есть и он проявлялся. Удавалось успешно с ним справляться.
Самостраховка.
Повреждена левая рука. С моей позиции, была видна правая сторона пилота. Она была вовремя убрана со стойки и прижата.
Версия: возможно, что левая рука была прижата. После прокачки, тело прошло сквозь рыхлый слой снега, даже не замедлившись. Затем произошел удар шлемом об парус, и тело пилота стало двигаться обратно. Локоть зацепился за килевую, после чего труба сломала кость. Т.е. удар был с внутренней стороны руки. Полагаю, что по снимку, доктор сможет определить откуда был удар.
У меня фотки не грузятся.
Владимир писал(а):У меня фотки не грузятся.
Да там нечего смотреть. Или я ничего не понял.
root писал(а):Акт о вчерашнем ЛП
Я зимой на колеса вообще не рассчитываю из-за снега. На озере еще можно было надеяться, что сработают, а по снегу - тонут и тормозят. При небольшой глубине снега польза от них все же есть: увеличивают расстояние от "тушки" до земли.
vaabus писал(а):еще несколько фоток
не открывается. Альбом надо сделать открытым для всех.
Да, в настройках не для всех стояла галочка. Теперь, просмотр для всех...
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 0 гостей
